Design SuiteUsar de Administrador de datos
Comando
Ruta de acceso
Herramientas
El Administrador de datos permite controlar cómo campos de datos son adjuntados a objetos, y cómo datos son introducidos en la paleta Información del objeto. Esto puede mejorar la precisión de datos de gran manera, y hacer la entrada de datos más eficiente.
Al comenzar un nuevo proyecto, use el Administrador de datos para configurar lo siguiente:
Conjuntos de datos pueden ser aplicados a objetos automáticamente en base al tipo de objeto o a un conjunto de criterios específico
Los conjuntos de propiedades personalizadas que aplicará a los objetos para la exportación en formato IFC
Fórmulas para personalizar campos de datos o aplicar campos de datos bajo condiciones de valor personalizado
Hojas de valor personalizado para la entrada de datos en la paleta Información del objeto, las que pueden ser tan simples o tan complejas según sea necesario, con validación opcional durante la entrada de datos
Datos para objetos de IFC abstractos que no tienen contrapartes en Vectorworks, incluyendo objetos de jerarquía espacial (proyecto/sitio/construcción/piso) y zonas, sistemas y grupos
Con un buen esquema de asignación configurado, muchos objetos pueden ser agregados al dibujo con los campos de datos requeridos—e incluso algunos datos de normas—ya adjuntados. Use la pestaña Datos de la paleta Información del objeto, o (sólo para exportación IFC) el comando Datos de IFC, para adjuntar los datos restantes a objetos individuales, según lo descrito en Editar datos de objeto y Asignar datos de IFC a objetos.
Pasos para asignar datos y crear hojas de datos:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Administrador de datos.
Parámetro
Opciones de configuraciones guardadas
Configuraciones
<Configuraciones del documento> y <Configuraciones activas>: Al realizar cambios en el cuadro de diálogo, autoaparece <Configuración activa> para indicar que no ha guardado la configuración. Cuando hace clic en Aceptar y guarda el archivo, las "configuraciones activas" quedan guardadas como las <Configuraciones del documento>.
Para cargar un conjunto de datos asignados que tenga guardado, escójalo de la lista. La asignación de todos los objetos cambia si el conjunto guardado incluye un conjunto completo de objetos. Si el conjunto guardado sólo contiene asignación para objetos seleccionados, sólo cambia la asignación para esos objetos.
<Valores predeterminados de COBie> contiene asignaciones de datos para todos los objetos con asignación de datos de IFC. Todos los valores de campo al menos tienen valores vacíos predeterminados (n/a o 0), o tienen una cláusula SI NO con valores vacíos predeterminado, para cumplir con los requerimientos COBie para valores no-vacíos de hoja de cálculo.
<Valores predeterminados de Vectorworks> restablece el conjunto de asignaciones predeterminado.
Abrir
Abre un cuadro de diálogo, donde puede ubicar y cargar los conjuntos de datos asignados que haya guardado de una computadora local o de un recurso compartido
Guardar
Abre un cuadro de diálogo donde puede nombrar y guardar la asignación de datos actual para poder usarla en otros archivos.
Dé un nombre al conjunto de datos asignados.
Seleccione si guardar el Esquema de asignación completo o la asignación de los Objetos seleccionado solamente.
Seleccione Incluir otras versiones para guardar las asignaciones seleccionadas en toda versión de IFC disponible.
Especifique dónde guardar el conjunto de asignación: su carpeta de usuario, carpetas de grupo de trabajo o ambas.
Administrar
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Administrar asignaciones guardadas, donde puede cambiar el nombre de los conjuntos guardados o bien eliminarlos. El tipo de conjunto de datos asignados queda indicado en la columna Tipo.
all_objects_icon.png: Incluye datos de asignación para todo un conjunto de objetos
one_object_icon.png: Contiene datos de asignación para un conjunto seleccionado de objetos
Seleccione un nombre desde la lista y luego haga clic en el botón correspondiente.
Trasladar
Abre el cuadro de diálogo Trasladar configuraciones del Administrador de datos para trasladar asignaciones de datos de IFC automáticamente desde una versión de IFC a otra. Consulte Trasladar configuraciones del Administrador de datos.
Versión de IFC
La asignación de IFC depende de la versión de IFC; cambiar la versión restablece toda asignación de asignación actual a la asignación predeterminada.
Para trasladar las asignaciones de asignación actuales a una versión de IFC diferente, use la característica de traslación automática (consulte arriba).
Idioma de IFC
Seleccione Idioma local para cambiar el idioma de las entidades y campos de IFC si se cuenta con una versión de IFC en idioma local desde un distribuidor. Escoja Original para usar la versión en inglés.
Validación del archivo IDS
El parámetro enumera los archivos IDS (siglas en inglés de Information Delivery Specification) que importó al documento. Elija uno de los archivos y haga clic en Validar para iniciar la validación, o bien haga clic en Quitar para eliminar el archivo IDS.
Importar archivo IDS
Escoja el archivo IDS que desee importar al documento. Verá los requisitos de validación del archivo seleccionado en el cuadro de diálogo Importar archivo IDS. Haga clic en Guardar informe si lo desea para guardar los requisitos como archivo de texto delimitado por tabuladores.
Quitar
Úselo para eliminar el archivo de validación del archivo IDS que tiene en el documento
Validar
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Validación del archivo IDS, donde puede ejecutar la validación del archivo IDS que haya escogido. Elija las opciones deseadas y haga clic en Ejecutar. Consulte Gestión BIM con IDS.
Verificar asignaciones del Administrador de datos: Verifica que las entidades de IFC, datos y clasificaciones requeridas tienen asignaciones de datos apropiados asignados
Crear BCF: Crea un archivo BCF, el cual contiene temas para cada elemento de validación erróneo
Crear informe de hoja de cálculo: Crea una hoja de cálculo con el nombre especificado, la cual contiene los resultados de la validación
Objetos
Cuadro de búsqueda
Ingrese texto para filtrar la lista por nombre
Para asignaciones basadas en criterios, especifica el orden en que los conjuntos de criterios son coincididos contra objetos. El primer conjunto que coincide con un objeto es aplicado. Arrastre el número hacia arriba o hacia abajo de la lista para cambiar el orden.
Usar
Especifica el estado de asignación del objeto. Haga clic en la columna para activar o desactivar el ajuste de configuración.
check_mark_icon.png: activa los campos de hoja de datos e incluye el objeto en la exportación de datos de IFC, si corresponde.
not_icon.png: desactiva los campos de hoja de datos y omite el objeto de la exportación de datos de IFC.
Tipos de objeto / Nombres de objeto
Enumera los tipos de objeto para los cuáles datos pueden ser adjuntados y asignados, y hojas de datos pueden ser creadas. Seleccione un elemento para presentar su esquema de asignación actual en las dos listas a la derecha.
Objetos basados en criterios: Enumera conjuntos de criterios actualmente en el archivo. Para crear un conjunto de criterios, haga clic en Agregar asignación basada en criterios.
Definiciones de símbolo: Enumera definiciones 2D/3D y 3D actualmente en el archivo.
Símbolos rojos que son usados como definiciones de estilo de objeto de complemento no son enumerados; estos son asignados por la asignación de objeto paramétrico.
Objetos paramétricos: Enumera objetos paramétricos que están actualmente disponibles en sus carpetas de usuario y grupo de trabajo.
Jerarquía de modelo: Enumera el proyecto, sitio, construcciones y pisos actualmente configurados para el proyecto de IFC.
Zonas/Sistemas/Grupos: Enumera la información de IFC actualmente disponible en el archivo. Para crear una zona, sistema o grupo, haga clic en el encabezado correspondiente y luego haga clic en Agregar zona, Agregar sistema o Agregar grupo.
Objetos IfcEntity: Enumera todo tipo de entidad de IFC.
Agregar asignación basado en criterios
Abre el cuadro de diálogo Criterios para especificar los criterios para que objetos sean asignados. Consulte El cuadro de diálogo Criterios.
Si una asignación basada en criterios entra en conflicto con otra asignación, la asignación de criterios reemplaza la otra asignación.
Copiar asignación desde
Abre el cuadro de diálogo Copiar asignación desde para copiar la información de asignación desde un tipo de objeto diferente al tipo de objeto seleccionado. Escoja el objeto del que se copiarán los datos asignados y especifique las partes de la asignación que va a copiar.
Editar
Cuando un elemento de objetos basado en criterios es seleccionado, abre el cuadro de diálogo Criterios para editar los criterios
Eliminar
Cuando un elemento de objetos basado en criterios es seleccionado, quita la asignación de criterios seleccionada desde la lista
Conjuntos de datos adjuntados por esta asignación
Enumera los conjuntos de datos, campos y asignaciones de campo que serán adjuntadas al tipo de objeto seleccionado en la lista Objetos. Haga clic en la flecha de revelación junto a un elemento de nivel superior para presentar la lista completa de campos asociados con él.
Cuadro de búsqueda
Adjuntar
Úselo para indicar si va a autoadjuntar los campos de registro y de datos de IFC, así como las asignaciones de campo tras agregar el tipo de objeto seleccionado al dibujo. Haga clic en la columna para activar o desactivar el ajuste de configuración.
: Se adjunta el conjunto de datos
: No se adjunta el conjunto de datos
Editar
El parámetro determina la forma en que puede editar cada campo asignado en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto. Haga clic en la columna para activar o desactivar el ajuste de configuración.
by_mapping_icon.png: La asignación no puede ser editada directamente. El usuario puede hacer clic en el botón para que el campo pueda editarse. Tras editar el campo, haga clic nuevamente en el botón para restaurar el valor asignado y dejar el campo en estado ineditable.
by_instance_icon.png: La asignación puede ser editada directamente. Tras editar el campo, haga clic en el botón para restaurar el valor asignado.
En caso de incluir un campo asignado en una hoja de datos, si cambia este valor en la lista Conjuntos de datos, también quedará cambiado en la lista Hojas de datos y viceversa.
Visibilidad
El parámetro determina en cada campo asignado si dicho campo puede verse en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto. Haga clic en la columna para activar o desactivar el ajuste de configuración.
: El campo es visible
: El campo no es visible
Conjuntos de datos/Campos
Enumera conjuntos de datos para el tipo de objeto seleccionado, como también fórmulas de Condición que controlan si un registro, entidad de IFC o Pset es adjuntado a un objeto
Asignación de campos
Presenta la fórmula de asignación para el parámetro o propiedad IFC
Tipo
Presenta una descripción general de cada elemento en los conjuntos de datos. Los siguientes son los elementos de nivel superior:
Parámetros de objeto: parámetros de objeto de complemento para el tipo de objeto seleccionado
Formato de registro: Campos personalizados adjuntados al tipo de objeto seleccionado (haga clic en Agregar conjunto de datos para agregar estos a la lista)
Principal: una entidad de IFC principal para el tipo de objeto seleccionado
Secundaria: una entidad de IFC secundaria para el tipo de objeto seleccionado, para objetos que tienen subelementos tales como un muro cortina
Condición: una fórmula de asignación condicional opcional para asignar un registro, o una entidad de IFC principal o secundaria, al tipo de objeto seleccionado. La condición se aplica al conjunto de datos enumerado directamente debajo de ella.
El tipo de campo (texto, emergente, booleano, etc.) es presentado para los campos debajo de un elemento de nivel superior.
Abre el cuadro de diálogo Agregar conjunto de datos para seleccionar un conjunto de datos adicional (IFC Pset, entidad de IFC o registro) para el tipo de objeto seleccionado, para casos complejos tales como la definición de asignación de datos de IFC para instancias de exportación adicionales. En la parte superior de la caja, ingrese uno o más términos de buscar para filtrar la lista. Tras escoger el conjunto de datos deseado, haga clic en Aceptar para agregarlo a la lista.
Administrar conjuntos de propiedades personalizados: Abre el cuadro de diálogo Administrar Psets personalizados; este botón también está disponible en el cuadro de diálogo Administrador de datos (consulte abajo).
Entidad principal/secundaria: seleccione Entidad secundaria si el Pset es un subelemento de la entidad principal; de otra manera, seleccione Entidad principal. Por ejemplo, un muro cortina produce una entidad IfcCurtainWall, que consiste en miembros y placas asignadas como entidades secundarias.
Abre el cuadro de diálogo Administrar PSets personalizados, donde puede generar conjuntos de propiedades personalizadas o (Psets). Haga clic en la columna Usar para que el conjunto de propiedades dé carácter de disponibilidad o indisponibilidad general para adjuntarlas a los objetos. Consulte Usar conjuntos de propiedades de IFC personalizados para detalles. Los conjuntos de propiedades personalizadas se enumeran en la lista Conjuntos de propiedades IFC (personalizados) del cuadro de diálogo Agregar conjunto de datos y en la lista Valores preest./entidades IFC del cuadro de diálogo Datos de IFC.
Eliminar
Úselo para quitar la propiedad o el conjunto de datos seleccionado de la lista
Definir condición / Definir asignación
Abre un cuadro de diálogo para crear una fórmula de asignación o definir una condición para adjuntar un conjunto de datos, según lo descrito en Crear o editar fórmulas de asignación
Flechas arriba y abajo
Seleccione un conjunto de propiedades y luego haga clic en una flecha para mover el conjunto a la entidad de IFC más arriba o abajo que esta entidad en la lista. Esto permite formar grupos de entidades IFC con sus Psets fijados.
Agregar
Agrega el campo seleccionado en la lista de conjuntos de datos a la lista de hojas de datos, abajo del campo seleccionado actualmente
Agregar todo
Agrega todos los campos desde el conjunto de datos seleccionado a la lista de hojas de datos en la hoja de datos actualmente seleccionada
Hojas de datos para esta asignación
Enumera las hojas de datos y los campos que estarán disponibles en la paleta Información del objeto para el tipo de objeto seleccionado en la lista Objetos.
El nombre es presentado en rojo si existe un campo cuya fuente ya no es válida (por ejemplo, el formato de registro fue eliminado), y una alerta es presentada si se intenta guardar el esquema de asignaciones.
Haga clic en la columna y arrastre hacia arriba o hacia abajo para cambiar la posición del campo en la lista de hoja de datos
Editar
: no es posible editar la asignación si usa una hoja de datos. Si no usa una hoja de datos y si se trata de un campo de registro, el usuario puede hacer clic en el botón para poder editar el campo.
: puede editar la asignación ya sea que use una hoja de datos o no.
Visibilidad
Nombre o rótulo de lámina
Cada nombre de hoja de datos queda resaltado en negrita, seguido de todos los campos de entrada de datos de la hoja, puesto que aparecerán en la paleta Información del objeto
Origen de campo
Úselo para enumerar el campo donde almacenará los datos
Agregar hoja de datos
Abre un cuadro de diálogo para introducir el nombre de una nueva hoja de datos o para seleccionar una hoja de datos existente
Cambiar nombre de hoja de datos
Úselo para abrir un cuadro de diálogo donde puede cambiar el nombre de la hoja de datos
Editar campo
Fuente de campo: indica el objeto y formato de registro, o el campo de IFC que recibirán este dato.
Fuente de campo: Indica para cual objeto y formato de registro, o campo de IFC, es esta parte de los datos; por ejemplo, Door.Fire Resistance.Fire Code Jurisdiction se presenta para el campo “Jurisdicción del Código de Incendios” en el formato de registro “Resistencia al Fuego”, el cual está adjuntado a un objeto de puerta.
Rótulo: Ingrese un rótulo amigable con el usuario.
Para registros y campos de IFC que son tipo Booleano o Cuadro emergente/Enumeración, sólo el Rótulo del campo puede ser editado.
Usar validación de campo: dependiendo del tipo de datos, reglas pueden ser agregadas para prevenir que datos no válidos sean introducidos para el campo. Marque esta opción y luego indique las reglas deseadas. El nombre y valor de campo aparecen en rojo si el usuario introduce un valor de campo incorrecto, aunque se acepta el valor.
Validación numérica: Especifique valores no cero, mínimos, máximos o predeterminados.
Validación de texto, campo emergente: Haga clic en Definir para abrir un cuadro de diálogo; ingrese una lista de elecciones a presentar en una lista emergente, una entrada en cada línea. Luego seleccione un valor predeterminado de esa lista.
Validación de texto, validación personalizada: Especifique el número mínimo y máximo de caracteres, los caracteres de inicio o fin requeridos, o un formato de correo electrónico válido.
Separador
Abre un cuadro de diálogo para crear una línea separadora en la lista de campos, con un rótulo opcional
Eliminar
Elimina el campo o separador seleccionado
Para comenzar un nuevo esquema de asignación, seleccione el tipo de objeto que se desea asignar datos, y/o cree hojas de datos de la lista Objetos. Se presenta toda definición de símbolo, objeto paramétrico y opción de modelo de IFC. Para asignar datos a objetos en base a un conjunto de criterios, seleccione el encabezado Objetos basados en criterios, haga clic en Agregar asignación basada en criterios y luego cree el conjunto de criterios a agregar a la lista.
En la lista Conjuntos de datos adjuntados por esta asignación, objetos paramétricos de Vectorworks son automáticamente configurados para adjuntar conjuntos de datos de IFC estándares, pero otros tipos de objetos no tienen conjuntos de datos adjuntados. Haga clic en Agregar conjunto de datos para adjuntar conjuntos de propiedades IFC de normas o de valor personalizado, entidades de IFC, o datos de formato de registro Vectorworks al tipo de objeto seleccionado. Haga clic en Administrar conjuntos de propiedades personalizados para crear y editar conjuntos de propiedades personalizados.
En la lista Conjuntos de datos adjuntados por esta asignación también se puede definir una asignación de campo o condición para proporcionar un control más detallado sobre los datos adjuntados al tipo de objeto seleccionado. Consulte Crear o editar fórmulas de asignación.
Para ajustar los datos para un campo específico de alguna manera, seleccione el campo y haga clic en Definir asignación.
Para adjuntar datos al objeto seleccionado en base a condiciones específicas, seleccione la fila Condición arriba del formato de registro o entidad de IFC deseada, y haga clic en Definir condición.
En Hojas de datos de esta lista Asignación, tiene la opción de hacer clic en Agregar hoja de datos para crear un conjunto de campos para entrada de datos personalizados que quedará disponible en la paleta Información del objeto para este tipo de objeto. Con el nombre de hoja seleccionado, seleccione campos desde la columna central; haga clic en el botón Agregar para agregar un campo seleccionado a la hoja de datos, o haga clic en Agregar todos para agregar el conjuntos de datos completo. Puede combinar campos desde cualquier conjunto de datos en una hoja de datos, y agregar caracteres separadores para organizarlos. Seleccione cada campo y haga clic en Editar campo para introducir un rótulo amigable con el usuario, y configure validación de campo, si desea.
No necesitará una hoja de datos si la asignación solo consiste en conjuntos de datos de formato de registro que se adjuntan automáticamente a los objetos. Los campos de datos de formato de registro siempre están disponibles en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto.
Para guardar el esquema de asignación para usar con otro archivo, haga clic en Guardar y especifique si guardar el esquema completo o sólo guardar las configuraciones para los objetos seleccionados. Cuando termine de configurar el esquema de asignación, haga clic en Aceptar. Si generó conjuntos de propiedades personalizadas en este archivo, también quedarán guardados y podrá usarlos en otros proyectos de diseño.
Selecciones múltiples en el Administrador de datos
Si escoge objetos varios para editar en la lista Objetos, tenga en cuenta lo siguiente:
Solo los campos de datos aplicables a todos los objetos escogidos aparecerán en los conjuntos de datos adjuntados conforme a esta asignación.
La lista Hojas de datos para esta asignación solo presenta hojas que son aplicables a todos los objetos seleccionados y que tienen el mismo nombre. Sólo los rótulos que tienen en común son presentados si las hojas de datos tienen los mismos nombres, pero los campos tienen rótulos diferentes. La hoja seleccionada se aplica a todos los objetos seleccionados si hace clic en Agregar hoja de datos.
Expresiones de asignación de datos
Ejemplos de asignación de datos
Gestión BIM con IDS
